Arch00648.pngNiveles en planta predeterminados
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Organización
Herramientas
Ctrl + Mayús (Shift) + O (Windows)
Cmd + Shift + O (Mac)
Plantas contienen niveles con nombres de valor predeterminado y parámetros definidos por normas. Cuando una planta tiene un nivel se puede usar como un límite potencial para objetos limitados en su planta (tales como paredes, losas, etc.), o para la planta arriba o abajo de ella. Se pueden seleccionar los niveles definidos automáticamente al crear una planta o, para proyectos que requieren tipos de nivel de valor personalizado, crear niveles de valor personalizado personalizados antes de crear las plantas.
La elevación de nivel puede ser editada en relación a la planta; los niveles son verticalmente desplazados desde la elevación de la planta que los contiene.
Los niveles designados aquí estarán disponibles al crear plantas. Además de ser usados como una referencia de elevación, niveles también pueden ser asociados con capas que contienen los objetos de dibujo, tales como muebles, accesorios, paredes, ventanas, etc.
Para crear o editar niveles de plantas predeterminados:
Se abre el cuadro de diálogo Organización. Consulte el tema The Organization dialog box.
Pulse la pestaña Plantas.
Pulse Niveles de planta predeterminados.
Se abre el cuadro de diálogo Niveles de plantas de valor predeterminado enumerando los niveles de valor predeterminado definidos actualmente, sus elevaciones (desplazamiento desde la elevación de planta), y toda capa asociada.
Pulse Nuevo para crear un nuevo nivel de planta de valor predeterminado, o seleccione un nivel de valor predeterminado y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo nivel de planta de valor predeterminado o Editar nivel de planta de valor predeterminado.
Parámetro
Tipo de nivel
Seleccionar el tipo de nivel de la lista de niveles de normas. De manera predeterminada, varios tipos de nivel están disponibles, tales como parte superior de losa, finalizar piso, y cielorraso. Para crear un tipo de nivel predeterminado, seleccione Nuevo tipo de nivel de la lista Tipo de nivel.
Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo tipo de nivel. Introduzca el nombre del nuevo tipo de nivel.
Elevación
Establece la elevación del nivel en relación a la planta.
Crear capa
Crea una capa de diseño y asocia el nivel con la capa. Cuando un nivel solo se usa como referencia de elevación para objetos limitados, no se necesita una capa asociada.
Cuando ya no se requiere una capa asociada y se anula la selección de la opción Crear capa, se muestra una alerta. Seleccionar Sí para eliminar la capa o No para conservar la capa en el archivo pero desasociarla del nivel.
Nombre
Especifica el nombre de la capa asociada. Este nombre se usa con un prefijo o un sufijo específico de la planta para crear el nombre en sí de la capa.
Escala
Pulse Escala para definir la escala de la capa asociada. Consulte el tema afín, Escala de la capa de diseño
Altura de pared de capa
Configura la altura de valor predeterminado para paredes y columnas en la capa asociada si la configuración de pared y columna define la altura superior por la altura de pared de capa.
Una vez definido o modificado el nivel de la planta predeterminado, pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Niveles de plantas predeterminados.
Una vez definidos o modificados los niveles de las plantas predeterminados, pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Organización.
Se podrán crear las plantas. Usarán la información predeterminada que se especificó para crear los niveles relacionados con las plantas.
Administración de tipos de nivel
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Organización
Herramientas
Los niveles de plantas disponibles se pueden administrar en el cuadro de diálogo Organización.
Para administrar los tipos de nivel disponibles:
Pulse Tipos de nivel.
Se abrirá el cuadro de diálogo Tipos de nivel. Especifique los tipos de nivel que se encuentran disponibles de manera predeterminada al crear plantas.
Parámetro
Nombre de tipo de nivel
Enumera los tipos de nivel predeterminados actuales.
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Nuevo tipo de nivel para crear un nuevo tipo de nivel.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar tipo de nivel para editar el nombre del tipo de nivel.
Eliminar
Elimina el tipo de nivel seleccionado actualmente.
Creación y administración de plantas
Concepto: plantas y objetos asociados al nivel de piso
Workflow: Model setup with stories
Setting up the building structure with stories
Standard naming
